Juno Backen JEH 2320E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Macht gar nichts mehr!
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno JEH 2320E --- Macht gar nichts mehr!
Suche nach Juno
BID = 639268
Nixraffer
Geräteart : Backofen
Defekt : Macht gar nichts mehr!
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 2320E
S - Nummer : 948901260
FD - Nummer : 910-1428210
Typenschild Zeile 1 : 10,5kW
Typenschild Zeile 2 : 400V
Typenschild Zeile 3 : EHB02
da meine Frau auf die wunderbare Idee gekommen ist Milch zu kochen und gleichzeitig mit den Nachbarn zu sprechen, habe ich nun das Problem dass unsere Backofen nicht mehr funktioniert. Meine absolut tot, geht noch nicht mal mehr die Beleuchtung an. Interessant ist aber dass noch alle abgemahnter Begriff felder funktionieren, die ja über den Ofen angschlossen werden.
Leider kann ich auch nicht sagen, welche Sicherung der drei rausgesprungen ist nachdem die Milch übergelaufen und sich in allen Ritzen verbreitet hat, da unser Sohn Sie wieder rein gemacht hat als ich noch auf der Arbeit war.
Ich hatte gehofft, bevor ich die Blechbuchse mal aufgemacht hatte, dass ich nur den Milchschleim entfernen muß und das war's. Aber absoluter Fehlschag!!! Da war so gut wie gar nichts feucht. das einzige, was nach verbrannter Milch aussah war ein Wenig bei dem AN/AUS/Umluft/Ober/Unterhitze/usw... Schalter. Also habe ich den ausgebaut und gedacht ich hätte Vorkriegstechnik in der Hand (ca. 8-12 Auf/Zu Schalter, welche über eine Schnecke mech. miteinander verbunden werden. Ok habe ich mal ein wenig gereinigt, aber das war's wohl auch nicht. Leider habe ich auch keine Sicherung oder einen Reset Knopf gefunden.
Ihr müßt verstehen, ich bin zwar Dipl.Ing. Maschbau, aber ich arbeite im Vertrieb und Strom und ich, wir passen nicht richtig zueinander. Nicht dass ich schlechte Erfahrungen gemacht hätte aber ich habe einfach großen Respekt und vielleicht haben wir deshalb nie richtig zueinander gefunden.
Wäre echt Klasse wenn mir einer helfen könnte, da ich sonst nen kpl. neuen Backofen mit abgemahnter Begriff feld kaufen muß...
Danke
Raffnix
PS: Der Ofen war zu dem Zeitpunkt als die Sicherung rausgesprungen ist nicht an und leider habe ich auch keine Uhr am Herd, von wegen einstellen und so...
BID = 639305
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Einen Inschieneur ist nix zu schwör!
Scherz beiseite!
Respekt vor Strom ist nie falsch!
Zuerst sollte man mal messen, ob alle 3 Phasen auf dem Klemmbrett am Ofen ankommen. Dann sollte man prüfen ob Spannung am Backofenschalter ankommt. Alles mit dem Multimeter.
Zum besseren Verständnis habe ich diesen LINK beigefügt!
Bernd
BID = 639389
Und sei froh über die gute Vorkriegstechnik in diesem Bereich!
Die ist betriebssicher, robust, langlebig und kann repariert, ggf. billig ersetzt werden.
Heutige Technik verursacht in derartigen Fällen gerne Reparaturkosten im hohen dreistelligen Bereich bis hin zur Unmöglichkeit der Instandsetzung relativ junger Geräte, da bestimmte Elektronikmodule oft schon nach wenigen Jahren nicht mehr verfügbar sind...
BID = 639466
Nixraffer
HE IS ALIVE!!!! - Oder zumindest war er das kurz!
Also erstmal vielen Dank für den Tip. War schon interessant, dass die Kabel zuerst in die Regler der Kochplatten laufen. Hätte ich echt nicht gedacht.
Also, ich habe also den Phasenverlauf überprüft und siehe da, die eine Phase ging in so ein kleines rundes Ding rein, was den Bildern auf dieser Webseite nach ein Temperaturbegrenzer ist. Wie gesagt, geht Strom rein aber keiner mehr raus! ==>! Nachdem ich den Tempbegrenzer überbrückt hatte, funktionierte die Kiste wieder. (Schulterklopf!!!)
HAbe aber natürlich alles wieder so hingesteckt, Mir die Daten aufgeschrieben und suche mir jetzt ein Ersatzteil. Allerdings habe ich jetzt gerade wieder das nächste Problem:
Auf dem Temp.-begrenzer steht folgendes,
EAW KO 1Z0 125 05LA-1 T200
bzw. auf dem Halter 212 617 125 GRD.C
Was mich stört bei der ganzen Sache ist, das "T200". Wenn das nämlich 200°C bedeutet, dann habe ich mit dem vorgeschlagenen Ersatzteil, welches nur bis 130°C geht ein Problem.
Ich habe auch mal kurz im Web gesurft, da gibt es auch ohne weiteres solche Dinger für 200°C. Kann ich davon einen kaufen? Welchen nehme ich?
Ein weiterer Schock war für mich der Preis von 65EUR + Versand.
Ein normaler Tempbegrenzer, keine Ahnung worauf man da achten muß, kostet so um die 20Euro.
Was um alles in der Welt ist denn nun der richtige und muß das Ding wirklich 65Euro kosten?
Cu Raffnix
BID = 639549
Nixraffer hat am  8 Okt 2009 21:14 geschrieben :
Das wäre nobelpreiswürdig, da es allen bekannten Naturgesetzen widerspricht.
Aber vermutlich hält Deine Behauptung schon einen einfachen Überprüfung nicht stand!
Onkel Kirchhoff selig sagt: Wenn kein Strom rauskommt, kann auch keiner reingehen.
Du meinst vermutlich:
An seinem Eingang liegt Spannung (gegen Bezugspotential, hier: Neutralleiter) an, an seinem Ausgang nicht.
Fazit - Unterbrechung. Damit kein Ausgangs-, aber eben auch kein Eingangsstrom.
Immerhin hast Du Deinen Nick offenbar angemessen gewählt...
Zur Sache:
Leider habe ich keine Unterlagen zu diesem Gerät vorliegen.
In Anbetracht der im Gerät vorkommenden Temperaturen ist vermutlich 200°C der realistischere Wert.
Allerdings ist ein derartiger Sicherheitstemperaturbegrenzer ein sehr sicherheitskritisches Bauteil.
Daher besser beim Gerätehersteller nach der Spezifikation fragen.
Zum Preis:
65 € scheint mir arg viel...
BID = 639561
Tommi 05
Häng Dir mal die Explo an.
Tommi
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316788   Heute : 11569    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    21:19
